Налягане на маслото на 164-ка
  • #46
    На 75 1.8 IE й сложихме също ладов датчик и работи без проблеми.Датчика е същия и като на 8 клапанните т.спаркове
    На дизеловите датчика се намирапод турбината в горния край на блока
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    • #47
      Освен от датчика си зависи много и от маслото Сега съм с масло Лики Моли 10W40 на 1000км и такава пикня повече няма да сипа никога При 2750 оборота(140км) стрелката ми седи на 2,а със Селенията на 10000км на 2000 оборота ми показваше 3.5
      Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
      Opel Astra J
      ex:
      Alfa Romeo 164 2.5TD
      Alfa Romeo 164 2.0T.S.
      • #48
        Държи ниско налягане на маслото
        От 5-6дни ми държи ниско налягане на маслото,на празен ход като загрее до 90 градуса седи на 0,но лампа не свети,а при каране до 2000 оборота се вдига до 3 (на загряла кола),на студена седи на малко под 4 на празен ход и на каране малко над 4,та дайте мнение,бате бобо вика че щом не свети лампата като е на 0 стрелката значи датчика е фира,но все пак дайте и вие някакви предположения,колата върви на пушка,маслото е перфектно като вдигна пръчката,не го губи,мотул 6100 10В40 е
        ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
        BMW e39 facelift
        • #49
          Хе, пак по темата Датчик
          Lancia Kappa JTD '98 -
          • #50
            Сигурно ли е?
            BMW e39 facelift
            • #51
              ми измери го с механичен манометър
              • #52
                Има си допуск-на горещо масло си им дават на празен ход налягането да е 0,8 бара минимум,така,че щом лампата не свети и като се качат оборотите си качва налягане-повод за притеснения няма
                • #53
                  Правя тази тема "важна" тъй като максимум през седмица се появява някой не разбрал,не прочел или го е мързяло да пусне едно търсене и да прочете десетките теми по въпроса.
                  Всяка следваща подобна тема ще бъде изтрита!
                  П.П. темата е обединена.Има всякаква информация по въпроса.Излишните мнения за изтрити.
                  Opel Astra J
                  ex:
                  • #54
                    Интересно,че все по ниско налягане почва да държи,вече на топла кола на 2000 оборота показва около бар и нещо,на празен ход си седи под нулата,на ограничителя лампа не свети,възможно ли е да се доскапва все повече тоя датчик,че нещо хич в тия студове не ми се занимава да го сменям,та да знам дали е опасно
                    BMW e39 facelift
                    • #55
                      По принцип няма логика в по-студеното време да държи по-ниско налягане на маслото.Смени датчика.
                      Opel Astra J
                      ex:
                      • #56
                        Боби,при градско каране като загрее добре маслото,пак пада налягането на празен ход.Като има обдухване мадления радиатор при постоянни опороти около 2000 и скорост около 100,тогава налягането се повишава постепенно с изстиване на маслото.
                        • #57
                          Не беше палена 2 дни сега я палнах и студена седи на 1 бар маслото,последно като я карах беше около 3 и нещо студена...
                          BMW e39 facelift
                          • #58
                            Първоначално публикувано от Abarth Покажи съобщение
                            Бягай в магазин за ЛАДА вземаш един датчик за налягане на маслото 9лв после на стругар да му престърже резбата на 10/1 -2-3лв вземаш ключ 14 и сменяш . Оргиналния е цифра и не е толкова точен - доста има изписано по темата .
                            • #59
                              Чакай че не се движим сега,с тия скорости... Ама май си е 100% датчик иначе до сега да е дал фира мотора май,интересно защо държи все по ниско и по ниско налягане,интересно ми е какво се скапва толкова все повече на тоя боклук
                              BMW e39 facelift
                              • #60
                                Така е . И моя беше така преди да го сменя .
